Kochfeld Keramik Privileg 2000 DUO 55 CAD 31 ZO --- Zweikreiszone defekt Suche nach Kochfeld Privileg 2000 |
BID = 1056226
Roby Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zweikreiszone defekt
Hersteller : Privileg 2000 DUO
Gerätetyp : 55 CAD 31 ZO
S - Nummer : 94744733
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 997.045-0
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 7069
Typenschild Zeile 3 : S-No 94744733
bei meinem Privileg 2000 DUO funktioniert der zweite Heizkreis der vorderen linken 22er Heizfläche nicht mehr. Die Kontrollleuchte des Sensorfeldes geht zwar an, doch das sonst gewohnte knack/schalt Geräusch bleibt aus. Die zuschaltbare Bräterzone funktioniert dagegen noch einwandfrei.
Gibt es da ein Relais im Sensorfeld oder muss das komplette Kochfeld ausgetauscht werden?
Details siehe Anhang.
Danke und Grüße
Roby
BID = 1056229
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zerlegen und messen
Energieregler defekt oder Strahlenheizkörper
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1056234
Hallo prinz.,
danke für Deine Rückmeldung. Werde ich morgen gleich mal testen.
Noch eine andere Frage:
Kann es sein, das die vier Energieregler der Kochfelder identisch sind? In der Rückansicht sehen sie alle gleich aus. Nur die Kabelbelegung zwischen ein- und zweikreis Kochfeldern unterscheidet sich.(siehe Anhang 1) Da ich kein Servicemanual habe kann ich das leider nicht auflösen. Teilenummer kann ich somit auch nicht feststellen.
Danke und Grüße
Roby
BID = 1056242
Rafikus Inventar
Soweit mir bekannt, wird der zuschaltbare Teil direkt im Kochfeld über die Sensorfläche geschaltet, wie auch die Bräterzone, und das hat mit den "Reglern" an sich nichts zu tun.
Wenn bei der Bräterzone noch das Klicken des Relais gut hörbar ist, aber nicht beim zweiten Heizkreis, so liegt der Fehler direkt im Kochfeld.
Du wirst das Kochfeld ausbauen und öffnen müssen. Danach kannst Du die Heizung durchmessen und die Relais begutachten.
Rafikus
BID = 1056248
Guten Abend Rafikus,
danke für Deinen Hinweis. Dann werde ich morgen mal das Kochfeld öffnen und prüfen.
Danke und Grüße
Roby
BID = 1056278
habe heute das Kochfeld geöffnet. Drei Schrauben pro Seite und der Rahmen und die Glasscheibe lassen sich nach oben abziehen.
Ich hatte es zuerst anders herum probiert; keine gute Idee. Wenn der Rahmen und die Glasscheibe Plan auf der Unterlage aufliegen und man versucht die Gehäusewanne nach oben abzuziehen, baumeln die federnd verbauten Keramikkörper gefährlich herum.
Also zum Öffnen des Kochfeldes Gehäusewanne unten. Wie auch im regulären Betrieb.
Zweiten Heizkreis durchgemessen, alles OK.
Energieregler gegen den der Bräterzone getauscht, Fehler bleibt bestehen.
Liegt der Fehler also tatsächlich in dem Elektronikmodul vorne Mitte?
Bilder siehe Anhang.
Wo bekomme ich das denn als Ersatzteil?
Danke und Grüße
Roby
BID = 1056279
Hallo zusammen ich nochmal.
@Rafikus: Was soll ich denn bei Begutachtung der Relais feststellen? Äußerliche Schäden wie bei Kondis sind doch eher nicht zu erwarten?
Was kann ich an dieser Baustelle tun?
Danke und Grüße
Roby
BID = 1056281
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Roby hat am 9 Okt 2019 21:05 geschrieben :
Verbrannte/verschmorte Kontakte,kalte Lötstellen.
Durchgang/Widerstand der Wicklung kann man auch messen.
BID = 1056283
Hallo Kleinspannung,
das werde ich dann morgen gleich mal prüfen.
Danke
Roby
BID = 1056285
Rafikus Inventar
| ... wie bei Kondis ... |
Bei wem?
Wenn die Kontrollleuchte nach dem Zuschalten leuchtet, dann solltest Du untersuchen, ob sie vielleicht parallel zur Relaisspule liegt.
Wie schon oben geschrieben: nach kalten Lötstellen suchen. Dazu musst du schon die Platinen entnehmen.
BID = 1056286
Hallo Rafikus,
danke für Deine Rückmeldung. Mit Kondis meinte ich Kondensatoren, die sich ja gerne mal verformen oder gar aufplatzen. Bei Relais eher selten anzutreffen.
Aber ja, ich werde Deinem und Kleinspannungs Rat folgen und die Platinen mal genauer in Augenschein nehmen.
Danke
Roby
BID = 1056290
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Falls Du den Fehler nicht finden solltest (ich vermute hier auch das entsprechende Relais), oder das Teil irreparabel ist, kannst Du unter AEG 5612190115 das Ersatzteil bestellen. Ist allerdings mit ca. 100 Euro nicht gerade günstig (wie bei AEG üblich).
BID = 1056291
Hallo silencer300,
danke für Deinen Hinweis auf das entsprechende Ersatzteil. Ist zwar nicht günstig, aber immer noch besser als einen komplett neuen Herd zu kaufen.
Wie gesagt, ich schaue mir das morgen mal genauer an.
Danke
Roby
BID = 1056293
Hotliner gesperrt
An Deiner Stelle würde ich mal vorher die Heizwendel der nicht mehr funkt. Kochzone durchmessen, nicht immer muss es gleich die Elektronik sein!
BID = 1056295
Rafikus Inventar
